Usinage précis des obus pour munitions de mortier de 120 mm
La précision n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un processus de fabrication bien pensé : dans la fabrication de munitions de mortier de 120 mm, l'usinage de l'obus est déterminant pour garantir le bon fonctionnement et la précision du projectile lors de son utilisation. Parallèlement, la fabrication économique de grandes quantités nécessite un processus stable, compact et automatisé.
Système de fabrication compact avec VT 4, VL 8 et TrackMotion
Avec la combinaison du VT 4, du VL 8 et de l'automatisation TrackMotion, EMAG propose une solution complète pour l'usinage des obus de mortier : l'obus est fabriqué en seulement deux serrages – OP 10 sur le VT 4 et OP 20 sur le VL 8 –, le système TrackMotion se charge du flux automatisé des pièces entre les machines. Il en résulte un système de fabrication compact qui minimise les temps de cycle et garantit une qualité reproductible.
Système de fabrication avec EMAG VT 4, VL 8 et TrackMotion pour l'usinage précis et automatisé de munitions de mortier de 120 mm en deux serrages.
Ligne de production compacte pour munitions de mortier 120 mm : combinaison de VT 4, VL 8 et TrackMotion pour un usinage précis en deux serrages.
Avantages pour le client en un coup d'œil :
  • Finition précise en seulement deux serrages.
  • Réduction des temps morts et des opérations manuelles grâce à TrackMotion.
  • La conception compacte de la ligne permet de gagner de la place et de réduire les coûts logistiques.
Usinage 4 axes d’un obus de 120 mm sur l'EMAG VT 4 : tour vertical pour un usinage stable, précis et efficace.
La VT 4 permet un tournage 4 axes précis de l’obus de 120 mm, pour un rendement d'usinage élevé et une précision dimensionnelle optimale.
OP 10 : Usinage sur la VT 4
Pièce : coque, calibre 120 mm
Machine : EMAG VT 4
Technologie : tournage vertical
  1. Structure de machine stable pour un rendement d'usinage élevé.
  2. Le serrage vertical évite les vibrations et réduit les problèmes liés aux copeaux.
  3. Idéal pour le premier serrage pour l'usinage précis des obus.
Obus de 120 mm en cours d'usinage sur l'EMAG VL 8 : tour pick-up pour un usinage de finition précis et automatisé lors du deuxième serrage.
La VL 8 prend en charge le deuxième serrage l’obus de 120 mm. Grâce à sa broche pick-up et à sa grande stabilité de processus, elle garantit une finition précise.
OP 20 : usinage sur la VL 8
Pièce : obus, calibre 120 mm
Machine : EMAG VL 8
Technologie : tournage vertical pick-up
  1. Chargement et déchargement automatiques par broche pick-up.
  2. Grande précision dimensionnelle et géométrique dans la production en série.
  3. Parfait pour le deuxième serrage pour la finition de l’obus.
Automatisation avec TrackMotion
EMAG TrackMotion est un système d'automatisation modulaire qui permet de relier des machines entre elles pour former des lignes. Au cœur du système se trouve le TransLift, une navette sur un axe linéaire qui transporte rapidement et avec une grande précision les pièces entre les machines VT 4 et VL 8. Le TrackMotion sert également de buffer afin d'assurer un flux continu de pièces et d'éviter les temps d'arrêt des machines.
EMAG TrackMotion avec TransLift : système de navette pour le transport et le stockage automatisés et précis d’obus de 120 mm entre VT 4 et VL 8.
Le système TrackMotion avec TransLift transporte rapidement et précisément des obus de 120 mm entre VT 4 et VL 8 et assure un flux continu des pièces.
Avantages pour la fabrication de munitions :
  • Temps de cycle réduits grâce au transport rapide des pièces.
  • Intégration peu encombrante sans convoyeur intermédiaire.
  • Grande stabilité du processus, car aucune intervention manuelle n'est nécessaire.
  • Extensible de manière flexible si des étapes d’usinage ou des calibres supplémentaires doivent être fabriqués.
Machines
(2) machines trouvées
VL 8
Modular
  • Ø max. de la pièce: 400 mm | 15.5 in
  • Longueur maxi. de la pièce: 300 mm | 12 in
  • Passage du mandrin max.: 500 mm | 19.5 in
[Translate to French (4):]
  • Ø max. de la pièce: 200 mm | 8 in
  • Longueur maxi. de la pièce: 630 mm | 25 in
  • Passage du mandrin max.: 250 mm | 10 in
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
