Usinage de culots pour obus d'artillerie de 155 mm avec EMAG VL 4
La fabrication de composants pour les obus d'artillerie  exige précision, efficacité et une solide compréhension technique de l'ensemble du processus de production. En tant que fournisseur leader de systèmes de fabrication pour l'industrie de la défense, nous proposons des solutions sur mesure pour l'usinage des culots des obus d'artillerie de 155 mm avec nos machines VL 4 de haute précision.
Solutions de fabrication spécialisées avec les machines VL 4 pour les exigences de qualité les plus élevées
Solutions de fabrication optimisées en termes de processus pour l'industrie de la défense
Le culot est un composant critique de l'obus d'artillerie de 155 mm et nécessite une fabrication précise afin de garantir les performances balistiques et la fiabilité de l'ensemble du système. Nos tours verticaux VL 4 ont été spécialement conçus pour cette opération exigeante et permettent un usinage très efficace en quatre opérations successives avec un temps de préparation minimal.
Vue d'un culot terminé pour un obus d'artillerie de 155 mm.
Vue détaillée d'un culot pour obus d'artillerie de 155 mm après usinage sur des machines VL 4 pour l'industrie de la défense.
Spécifications techniques de la machine VL 4 pour le traitement des culots
Le tour vertical VL 4 offre les avantages suivants pour l'usinage de composants de culots dans l'industrie de la défense :
  • Positionnement précis des pièces pour une qualité constante
  • Tourelle porte-outils optimisée avec 12 stations pour des étapes d'usinage flexibles
  • Arrosage intégré pour une meilleure durée de vie des outils
  • Construction robuste pour l'usinage de matériaux très résistants
  • Chargement et déchargement automatisés pour une production hautement productive
Processus d'usinage de culots sur machines VL 4
Le processus de fabrication du culot pour les obus d'artillerie de 155 mm se divise en quatre opérations (OP10-OP40).
Des lignes de production automatisées pour une efficacité maximale
EMAG propose des solutions d'automatisation adaptées individuellement, comme les systèmes TrackMotion, qui ont été spécialement optimisés pour les exigences de l'industrie de la défense. Ceux-ci permettent un usinage continu et hautement automatisé des couvercles pour les obus d'artillerie de 155 mm, réduisent les coûts de production et améliorent nettement la qualité des processus.
Ligne de production intégrée avec quatre machines VL 4 pour l'usinage séquentiel de culots pour obus d'artillerie de 155 mm dans l'industrie de la défense, présente les opérations OP 10 à OP 40 avec Track Motion System pour l'enchaînement des pièces.
Chaîne de fabrication entièrement automatisée avec 4 machines VL 4 pour l'usinage précis de culots pour l'industrie de la défense - de OP 10 à OP 40
Aperçu des avantages de l'usinage de culots avec EMAG VL 4 :
  • Usinage vertical pick-up entièrement automatisé
  • Grande sécurité du processus grâce à une intervention manuelle minimale
  • Usinage complet et flexible en un seul serrage
  • Optimisation de la durée de vie des outils et réduction des temps morts
  • Solutions d'automatisation personnalisées pour des lots de taille variable
(1) machines trouvées
[Translate to French (4):]
VL 4
Modular
  • Ø max. de la pièce: 200 mm | 8 in
  • Longueur maxi. de la pièce: 200 mm | 8 in
  • Passage du mandrin max.: 260 mm | 10 in
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
