Systèmes de fabrication pour munitions de chars de 120 mm et obus d'artillerie
Avec ses tours verticaux VL 8 Pick-up, EMAG propose des systèmes de fabrication sur mesure pour l'usinage exigeant de munitions de chars de 120 mm et d'obus d'artillerie. Notre expertise en matière d'usinage par enlèvement de copeaux garantit une précision dimensionnelle et une qualité de surface maximales - des facteurs décisifs pour la fonctionnalité et la fiabilité des composants de munitions modernes.
Usinage de haute précision de munitions de chars de 120 mm avec l'EMAG VL 8
Concepts de lignes pour chaque taille de lot
Concept de ligne | Enveloppe | 2 x VL 8 - Solution flexible pour les petites tailles de lots
La ligne de production avec deux machines VL 8 combine de manière optimale flexibilité et rentabilité. La manipulation des pièces entre les deux machines est possible soit manuellement par l'opérateur, soit de manière automatisée grâce au TrackMotion. L'usinage de l'enveloppe s'effectue alors en deux opérations, consistant en un tournage et un forage précis.
Les avantages :
  • Fabrication flexible avec un encombrement minimal
  • Faibles coûts d'investissement
  • Convient aux petites séries et aux lots de production variables
Système de fabrication EMAG avec deux tours VL 8 pour la fabrication de douilles de munitions de chars de 120 mm, représenté dans deux configurations : avec chargement manuel (à gauche) et avec automatisation TrackMotion (à droite) pour les petites tailles de lots.
La solution de fabrication compacte 2 x VL 8 permet une production flexible d'étuis à munitions avec l'automatisation TrackMotion en option pour les petits lots.
Concept de ligne | Enveloppe | 4 x VL 8 - Efficace et automatisé pour les lots de taille moyenne
La solution de production avec quatre machines VL 8 offre un rapport équilibré entre trois machines OP-10 et une machine OP-20. Il en résulte une production entièrement automatisée avec peu d'encadrement.
Les avantages sont les suivants :
  • Un haut degré d'automatisation permet une production autonome
  • Production possible même pendant les pauses et les changements d'équipe
  • Un équilibre optimal pour des performances continues et un débit maximal
Ligne de production automatisée avec quatre tours EMAG VL 8 pour la fabrication de munitions de chars de 120 mm, composée de trois processus OP-10 et d'un processus OP-20 avec transport de pièces intégré pour des volumes de production moyens.
Le concept 4 x VL 8 avec trois stations OP-10 et une station OP-20 permet la fabrication entièrement automatique de douilles, même pendant les pauses et les changements d'équipe.
Concept de ligne | Enveloppe | 16 x VL 8 - Production en grande série entièrement automatisée
La ligne de production complexe, composée de 16 machines VL 8, a été spécialement conçue pour les lots de grande taille et permet une production entièrement automatisée, y compris le nettoyage des pièces et la palettisation centralisé des pièces.
Les principaux avantages sont les suivants :
  • Un degré d'automatisation extrêmement élevé et des temps d'arrêt minimaux
  • Alimentation et palettisation centralisées des pièces brutes et finies
  • Excellente accessibilité et facilité d'entretien des différentes cellules de fabrication
Ligne de production EMAG entièrement automatisée avec 16 tours VL 8 dans quatre cellules de production (OP 10-1, OP 10-2, OP 10-3, OP 20) pour la production à haut volume de douilles de munitions de 120 mm avec alimentation centrale des pièces brutes, nettoyage des pièces intégré et palettisation automatique des pièces finies.
Le concept de cellules 16 x VL 8 avec nettoyage de pièces intégré réalise une productivité maximale avec un minimum de personnel pour la fabrication en grande série de composants de munitions.
Machines
(1) machines trouvées
VL 8
Modular
  • Ø max. de la pièce: 400 mm | 15.5 in
  • Longueur maxi. de la pièce: 300 mm | 12 in
  • Passage du mandrin max.: 500 mm | 19.5 in
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
