Boîtiers et brides : un usinage de précision pour les exigences les plus élevées
Qu'il s'agisse de brides, de carters de différentiel ou d'entraînements azimutaux, EMAG propose des solutions de fabrication sur mesure pour les carters complexes et les composants rotatifs. L'accent est mis sur des temps de cycle courts, une qualité élevée et une automatisation intégrée.
Usinage de carters et fabrication de brides : produire des composants complexes de manière rentable
Brides et carters : la précision dans la fabrication en série
Les brides et les carters sont souvent des pièces extrêmement exigeantes. Que ce soit dans la chaîne cinématique d’une voiture, dans une éolienne ou dans un système hydraulique, les exigences en matière de précision dimensionnelle et de qualité de surface sont élevées. EMAG développe pour ces composants des lignes de production complètes qui regroupent sous un même toit les processus de tournage, de fraisage, de perçage et de rectification.
Carter de différentiel et composants pour entraînements azimutaux : l'usinage complet au centre de l'attention
Chez EMAG, l’usinage des carters de différentiel s’effectue en trois à quatre opérations sur des tours verticaux Pick-up- . Le système d’automatisation TrackMotion relie les machines pour former une ligne compacte. EMAG propose également des solutions de fabrication pour les entraînements azimutaux des éoliennes, notamment des carters d’entraînement, des porte-satellites et des couronnes dentées.
EMAG VT 4 lors de l'usinage extérieur 4 axes d'un carter de différentiel. Tour vertical pour l'usinage de carters en un seul serrage.
La VT 4 usine l'ensemble de la face extérieure du carter de différentiel en un seul serrage. L'usinage 4 axes élimine les erreurs de repositionnement et garantit une qualité élevée. Idéal pour la fabrication en série économique de carters.
Cages d'articulation, bagues de pompe et bagues de laminage : procédés spéciaux pour composants de précision
EMAG fournit des machines et des systèmes de fabrication pour l'usinage économique de composants complexes. Quelques exemples : les cages d'articulation sont tournées et fraisées en un seul serrage. Plusieurs étapes d'usinage peuvent ainsi être combinées et les fenêtres de la cage usinées simultanément. Les bagues de pompe pour compresseurs hydrauliques et frigorifiques peuvent être finies efficacement grâce à la combinaison de la rectification conique, cylindrique et plane. Les bagues de laminage en carbure sont entièrement usinées en un seul serrage. Une technique de mesure intégrée garantit une grande fiabilité du processus et une qualité reproductible.
Avantages
  • Usinage complet en une seule ligne : le tournage, le fraisage, le perçage et la rectification peuvent être combinés sur les machines EMAG, ce qui réduit considérablement les temps de préparation et les délais d'exécution.
  • Temps de cycle courts grâce à l'automatisation intégrée : qu'il s'agisse d'une broche de prélèvement, d'un TrackMotion ou d'un chargement à tourelle, les systèmes d'automatisation intégrés minimisent les temps morts et garantissent un flux de production continu.
  • Haute qualité grâce à l'usinage en un seul serrage : les erreurs de repositionnement sont exclues. Cela permet d'obtenir des tolérances très serrées pour les carters et les brides.
  • Lignes de production évolutives : grâce à un large choix d'options d'automatisation, plusieurs machines de la série modulaire VL d' peuvent être interconnectées de manière flexible, en fonction du nombre de pièces et des variantes de composants.
  • Technique de mesure et assurance qualité intégrées : les stations de mesure sont directement intégrées au processus de fabrication – par exemple lors de l'usinage des bagues de laminage – et garantissent un contrôle qualité sans faille sans effort supplémentaire.
  • Technologie et développement de processus d’un seul tenant : EMAG fournit à la fois les machines, l’automatisation et le savoir-faire en matière de processus, ce qui réduit la mise en service et garantit des démarrages de production rapides.
Questions et réponses
EMAG propose des solutions pour l'usinage de carters et de brides dans le cadre d'opérations coordonnées sur des machines interconnectées. Les composants sont ainsi usinés dans leur intégralité. Chaque opération correspond à une étape d'usinage définie, par exemple le tournage intérieur ou extérieur, le perçage ou la finition. Les machines sont reliées entre elles par des systèmes d'automatisation. Il en résulte des lignes de production compactes avec des temps de cycle courts et une grande répétabilité.
Les carters, tels que ceux des différentiels, présentent une géométrie complexe et nécessitent des opérations d'usinage intérieur et extérieur précises sur plusieurs plans. Les différentes variantes de composants – par exemple les carters sphériques ou hémisphériques – exigent des concepts de machines flexibles. À cela s'ajoutent des volumes de production élevés associés à des tolérances serrées, ce qui rend indispensables des processus automatisés dotés d'une technique de mesure intégrée. Les erreurs de serrage doivent être exclues de manière fiable grâce à des concepts de serrage adaptés.
En fonction de la pièce, EMAG utilise le tournage (tendre et dur), le fraisage, le perçage et la rectification – également en combinaison sur une seule machine. Pour les brides, la série VL avec usinage tendre et dur en ligne interconnectée est idéale. Pour les carters présentant des contours intérieurs et extérieurs complexes, les tours verticaux tels que les VL 4, VL 6 et VT 4 sont prédestinés. Les composants de précision tels que les bagues de laminage ou les bagues de pompe bénéficient de la combinaison du tournage et de la rectification sur la série VL GT.
L'usinage complet des brides s'effectue généralement en trois opérations de serrage. L'opération 10 réalise la surface plane, le chanfrein et l'alésage ; l'opération 20 se charge du contour intérieur et du dressage ; l'opération 30 effectue la finition du contour extérieur et de la surface plane. Trois tours VL 2 sont pour cela reliés entre eux par des systèmes d'automatisation et des dispositifs de retournement.
En fonction des exigences, EMAG utilise différents types de machines pour l'usinage des carters. Les VL 4 et VL 6 sont utilisées pour les opérations de tournage et d’alésage sur les carters de différentiel, tandis que la VT 4 permet l’usinage extérieur 4 axes en un seul serrage. Pour les composants de grande taille, tels que les entraînements azimutaux d’un diamètre allant jusqu’à 520 mm, EMAG propose des machines de grande taille spécialement conçues, équipées d’un changeur d’outils et d’une station de mesure intégrés.
Les tolérances réalisables dépendent de la pièce et de la technologie utilisée. L'usinage en un seul serrage élimine les erreurs de repositionnement, ce qui permet d'obtenir des tolérances de position particulièrement serrées. Pour toute question concernant des valeurs de tolérance concrètes, EMAG vous conseille dans le cadre d'une conception de processus personnalisée.
Les brides et les carters sont répandus dans tous les secteurs. Dans la construction automobile, l’accent est mis sur les carters de différentiel et les cages d’articulation ; dans l’industrie éolienne, ce sont les entraînements azimutaux et les réducteurs de pas. La fabrication de systèmes hydrauliques et de compresseurs nécessite des bagues de pompe précises, tandis que la construction mécanique générale utilise une large gamme de brides et de composants de carters. Toutes ces applications ont en commun l'exigence d'une grande répétabilité et d'une fabrication en série économique.
Les principaux leviers résident dans la réduction des temps morts, des opérations de réglage et des délais d’exécution. EMAG y parvient grâce à une automatisation intégrée, des temps de cycle courts et l’utilisation de technologies combinées sur une seule machine. Par rapport aux tours horizontaux automatisés, la série VL augmente la productivité d’environ 15 %. Pour les anneaux laminés, le temps d'usinage complet a pu être réduit de plusieurs heures à quelques minutes grâce au procédé VSC DS.
Pièces
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
