Moteurs électriques et moteurs à combustion : solutions de fabrication pour composants d'entraînement complexes
EMAG propose une chaîne de processus complète pour les composants de moteurs électriques et à combustion : des arbres de rotor et carters de stator aux pistons, corps d’injecteurs et arbres de turbocompresseurs. Technologie, automatisation et développement de processus proviennent d’un seul et même fournisseur – pour une fabrication en grande série économique avec une précision maximale.
De l'arbre de rotor au piston : fabrication de précision pour moteurs électriques et à combustion
Composants de moteurs électriques : arbres de rotor, stators et réducteurs sur des lignes entièrement automatisées
L'importance croissante des motorisations électriques nécessite des concepts de fabrication économiques et fiables pour les composants clés du secteur de la mobilité électrique. EMAG développe des lignes de production entièrement automatisées pour les arbres de rotor, les carters de stator ainsi que les roues dentées et les arbres de transmission. Ces solutions tiennent compte des différentes variantes de composants, des exigences élevées en matière de précision dimensionnelle et de qualité de surface, ainsi que de l'efficacité des chaînes de processus. En fonction de la pièce, l'usinage comprend des procédés tels que le tournage, le taillage, l'usinage ECM et la finition de surface. L'objectif est une production en série stable avec une productivité élevée, une qualité reproductible et une automatisation parfaitement adaptée.
Composants de moteurs à combustion interne : pistons, corps d'injecteurs, arbres à cames et arbres de turbocompresseurs
Les moteurs à combustion interne imposent des exigences élevées en matière de précision dimensionnelle, de résistance et de fiabilité des processus pour les composants centraux. EMAG développe des solutions de fabrication adaptées à cet effet pour des composants tels que les pistons, les corps d’injecteurs, les arbres à cames assemblés et les arbres de turbocompresseurs. Selon l’ e la pièce, des procédés d’usinage, électrochimiques ou thermiques sont utilisés. Les chaînes de processus sont conçues de manière à permettre une production en série stable, une qualité reproductible et un usinage économique de composants de moteur complexes.
Point commun : des chaînes de processus holistiques et un interlocuteur unique
Qu'il s'agisse d'un moteur électrique ou d'un moteur à combustion, EMAG applique systématiquement le principe « One Face to the Customer ». Un interlocuteur expérimenté est responsable de l'ensemble de la solution de fabrication : de la coordination de la conception au choix des machines, en passant par l'enchaînement. Cela réduit considérablement les efforts de coordination pour les clients, tout en garantissant des délais de livraison courts et un démarrage rapide de la production.
Avantages
- Chaînes de processus complètes d’un seul tenant : le tournage, le soudage, la trempe, la rectification et l’ECM sont parfaitement coordonnés – sans perte d’efficacité aux interfaces.
- Précision maximale : les processus de rectification avec systèmes de mesure et de correction intégrés (boucle fermée) permettent d'obtenir une qualité de surface optimale et reproductible.
- Temps de changement d'équipement et de maintenance réduits : les machines modulaires dotées de composants identiques et de systèmes d'automatisation simples réduisent les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
- Productivité élevée grâce à des lignes interconnectées. Composants au poids optimisé pour les véhicules électriques : les arbres de rotor assemblés et les arbres creux usinés par ECM réduisent de manière ciblée le poids des composants – pour une plus grande autonomie.
- Un interlocuteur unique : EMAG se charge de la planification, de la livraison et de la coordination de l'ensemble de la solution de fabrication, y compris les machines tierces et les périphériques.
Questions et réponses
- Quels composants pour moteurs électriques et moteurs à combustion EMAG usine-t-elle ?
- Quelles sont les exigences de fabrication particulières des composants de moteurs et de transmission ?
- Quelles technologies EMAG sont utilisées pour la fabrication de composants de moteurs électriques ?
- À quoi ressemble une chaîne de processus type pour un arbre de rotor ?
- Quelles machines EMAG conviennent à l'usinage d'arbres de transmission et de roues dentées ?
- Quelles sont les qualités et les tolérances pouvant être obtenues lors de l'usinage de rotors de compresseurs ?
- Dans quels secteurs les composants de moteurs fabriqués par EMAG sont-ils utilisés ?
- Comment améliorer la rentabilité de la fabrication de composants de moteurs ?
EMAG propose des machines et des systèmes de fabrication destinés à l'usinage de composants pour moteurs électriques et moteurs à combustion. La gamme comprend des solutions pour les arbres de rotor, les carters de stator, les engrenages et les arbres de transmission pour la propulsion électrique, ainsi que pour les pistons, les corps d'injecteurs, les arbres à cames et les arbres de turbocompresseurs pour les moteurs à combustion. EMAG fournit la chaîne de processus adaptée à chaque composant, y compris l'automatisation.
Les composants de moteurs et de transmissions exigent des tolérances serrées, des états de surface de haute qualité et une répétabilité fiable du processus, tout en étant produits en grandes séries. Les arbres de rotor ou les arbres de turbocompresseur sont des composants de haute précision qui doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Les carters à parois minces imposent des exigences particulières en matière de stratégie de serrage et de séquence de processus.
Pour les composants de moteurs électriques, EMAG s'appuie sur un large éventail de technologies : tournage, taillage par fraisage, rectification, soudage au laser ainsi qu'usinage électrochimique (ECM) pour l'ébavurage et le creusage. Tous ces procédés peuvent être intégrés dans des lignes de production entièrement automatisées.
Une ligne entièrement automatisée pour un arbre de rotor en deux parties comprend jusqu’à onze opérations : tournage des pièces individuelles, nettoyage au laser, soudage au laser du joint d’assemblage, usinage extérieur dur, usinage intérieur, réalisation de dentures ainsi que rectification finale des sièges de roulements et des surfaces de l’arbre. L’enchaînement et l’automatisation sont assurés par TrackMotion, des portiques de chargement et des robots.
Pour les arbres de transmission, EMAG recommande les tours à 4 axes VT 2 et VT 4 pour le tournage, la HLC 150 H pour le taillage par fraisage et la VTC 100 GT pour l’usinage de finition de haute précision. L'usinage ECM des dentures est assuré par la CI 400, tandis que les pignons sont tournés sur la VL 3 DUO, taillés par fraisage sur la HLC 150 H et rectifiés intérieurement sur la VLC 200 GT.
Les rectifieuses G-H d’EMAG SU permettent d’obtenir des surfaces de l’ordre du micromètre. L’utilisation combinée de meules d’ébauche en CBN et de meules de finition en céramique en un seul serrage, ainsi qu’un système de mesure et de correction intégré en boucle fermée, garantissent une précision de profil maximale avec une grande fiabilité du processus. Les écarts de profil sont détectés automatiquement et corrigés par un nouveau dressage et une rectification de finition.
Les solutions de fabrication d’EMAG s’adressent principalement à l’industrie automobile et des véhicules utilitaires, tant pour les véhicules électriques que pour les véhicules à combustion. Elles trouvent également des applications dans la technologie de l’air comprimé (rotors de compresseurs), dans la construction de moteurs pour l’industrie et les machines agricoles, ainsi que dans le domaine des moteurs électriques stationnaires. Ces solutions sont conçues pour la production en grande série, soit environ 360 000 arbres de rotor ou jusqu’à 450 000 rotors de turbine par an.
EMAG offre des avantages en termes de rentabilité grâce à des chaînes de processus complètes proposées par un seul et même fournisseur : temps de préparation réduits, cadences optimisées et disponibilité élevée des machines grâce à la répartition des processus. Une automatisation simple, des composants de conception identique et un interlocuteur centralisé minimisent les efforts de planification et de maintenance.
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_c90b00ed0a.png)
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_4d745be033.png)
