Fraisage et perçage CNC – usinage précis de contours complexes
Le fraisage et le perçage CNC permettent de fabriquer sur les machines EMAG des pièces complexes telles que des vis sans fin, des rotors et des pistons rotatifs. Des machines performantes et des solutions d’automatisation flexibles garantissent ainsi la qualité, des temps morts réduits et une production en série rentable.
Usinage par fraisage et perçage : polyvalent, précis, économique
Perçage CNC – une technologie éprouvée, repensée
Le perçage compte parmi les procédés d’usinage par enlèvement de copeaux les plus fondamentaux et est intégré à de nombreuses machines EMAG. L’outil de perçage tourne autour de son axe longitudinal et est introduit de manière contrôlée dans la pièce. Chez EMAG, ce processus est entièrement automatisé : les tourelles porte-outils des tours permettent le perçage CNC dans le cadre d’un processus d’usinage combiné. Les opérations de perçage s’intègrent ainsi de manière transparente dans des chaînes de processus complexes, sans temps de changement d’équipement supplémentaires.
Fraisage de profilés – exigences maximales en matière de géométrie et de surface
Le fraisage CNC de vis sans fin, de rotors et de pistons rotatifs pose des exigences particulières : les structures hélicoïdales et les formes de profilés complexes nécessitent des systèmes d’entraînement hautement dynamiques et des constructions de machines stables. Les machines EMAG sont équipées de bancs de machine lourds et fortement nervurés qui minimisent les vibrations et garantissent une qualité d’usinage constante. Les tables de travail à entraînement direct réduisent le jeu mécanique et garantissent une précision élevée et reproductible, même pour les pièces de grande taille et lourdes.
Configuration flexible des outils pour les pièces les plus diverses
Qu'il s'agisse de fraises à disque avec plaquettes en carbure pour rotors et vis sans fin ou de larges fraises de profilage pour pistons rotatifs, les machines EMAG offrent une large gamme de configurations d'outils. Les fraiseuses de profilage horizontales sont spécialement conçues pour les pièces de grande taille et disposent d'une interface HSK pour un changement rapide de fraise. Les fraiseuses verticales se distinguent par leur conception compacte et un chargeur annulaire intégré pour une alimentation automatisée des pièces.
Avantages
- Géométries complexes : des entraînements hautement dynamiques et des tables de travail à entraînement direct permettent la fabrication précise de structures hélicoïdales, même sur des pièces de grande taille.
- Intégration des processus : le perçage CNC peut être intégré dans le tourelle porte-outils en tant qu'outil motorisé – perçage et autres opérations en un seul serrage.
- Grande stabilité de la machine : des bancs de machine fortement nervurés avec un excellent amortissement des vibrations garantissent une qualité d'usinage constante, même sous des forces de coupe élevées.
- Porte-outils flexible : les outils de fraisage les plus divers – de la fraise à disque à la fraise en carbure monobloc – peuvent être changés efficacement pour répondre aux différentes exigences des pièces.
- Fabrication en série automatisée : des robots, des chargeurs annulaires à commande numérique ou un système d'automatisation à portique réduisent les temps morts et augmentent considérablement la productivité dans la production en grande série.
- Solutions évolutives : de la fraiseuse verticale compacte au centre de fraisage horizontal performant, EMAG propose des machines adaptées aux dimensions de pièces les plus diverses.
Questions et réponses
- Comment fonctionnent globalement le fraisage et le perçage CNC ?
- Quelles sont les exigences particulières des vis sans fin et des rotors en matière de processus de fraisage ?
- Quelles technologies EMAG conviennent à l'usinage par fraisage et perçage ?
- Quelles machines EMAG conviennent au fraisage de profils ?
- Comment intégrer le perçage CNC dans les lignes de production existantes ?
- Quelles exigences de qualité et de tolérance peut-on atteindre en matière de fraisage de profilés ?
- Dans quels secteurs et domaines d'application le fraisage CNC est-il utilisé ?
- Comment améliorer la rentabilité des opérations de fraisage et de perçage ?
Le fraisage et le perçage CNC sont des procédés d’usinage par enlèvement de copeaux dans lesquels l’outil rotatif pénètre de manière contrôlée dans la pièce. Lors du fraisage, l’outil génère des contours et des profils complexes grâce à des mouvements d’avance en rotation et en translation ; lors du perçage, l’outil de perçage est avancé axialement dans la pièce. Sur les machines EMAG, tous les mouvements sont entièrement commandés par CNC et peuvent être combinés avec d’autres procédés d’usinage.
Les vis sans fin et les rotors se caractérisent par des structures hélicoïdales et des géométries de profil complexes qui exigent une précision maximale. Des forces de coupe importantes – en particulier sur les pièces de grande taille – doivent être dissipées de manière fiable sans générer de vibrations. EMAG répond à ces exigences grâce à des bancs de machine à structure rigide, des tables de travail à entraînement direct et des entraînements de broche hautement dynamiques pour des résultats fidèles aux contours.
Pour le fraisage de profils de vis sans fin, de rotors et de pistons rotatifs, EMAG propose des fraiseuses de profils spécialisées. Le perçage CNC peut être intégré aux centres de production verticaux sous forme d’outil motorisé dans le revolver porte-outils. Des rectifieuses de profils sont également disponibles pour couvrir l’ensemble de la gamme des technologies de denture.
EMAG propose plusieurs machines spécialisées pour le fraisage de profils : les fraiseuses de profils horizontales sont conçues pour les grandes vis sans fin et les rotors. Elles disposent d’un entraînement par courroie pour des couples élevés ainsi que d’une interface HSK pour un changement rapide de fraise. Les fraiseuses verticales séduisent par leur conception compacte et leur chargeur annulaire intégré, qui permet une alimentation automatisée des pièces et des étapes d'usinage supplémentaires.
Chez EMAG, le perçage peut être intégré directement dans le tourelle porte-outils des tours en tant qu'outil motorisé. Cela permet de combiner le tournage, le perçage et d'autres procédés d'usinage en un seul serrage. La pièce reste dans la machine, les temps de changement d'outils sont supprimés – ce qui est particulièrement avantageux pour l'intégration dans des lignes de production existantes où l'espace est limité.
Le fraisage de profils sur les machines EMAG répond à des exigences élevées en matière de précision géométrique et d’état de surface. Les tables de travail à entraînement direct minimisent le jeu mécanique et les vibrations, ce qui garantit des tolérances de profil régulières et des résultats reproductibles. Pour les exigences de surface les plus élevées, les rectifieuses de profils EMAG complètent la gamme de fabrication. Nous vous communiquerons volontiers les valeurs de tolérance concrètes sur demande.
Le fraisage de profils est particulièrement demandé dans la technologie des compresseurs et des pompes, où des vis sans fin, des pistons rotatifs et des rotors sont nécessaires pour les pompes à vide, les compresseurs à vis et les pompes volumétriques. D'autres domaines d'application se trouvent dans la construction mécanique générale ainsi que dans l'industrie pétrolière et gazière. Les exigences élevées en matière de précision et de finition de surface de ces secteurs sont satisfaites de manière fiable par les machines spécialisées d'EMAG.
Les leviers décisifs sont des temps morts courts et un haut degré d’automatisation. EMAG propose des solutions d’automatisation telles que des robots, des chargeurs annulaires à commande numérique et des systèmes d’automatisation à portique, qui permettent le chargement et le déchargement sans intervention manuelle. L'intégration du perçage dans des centres multifonctions tels que les séries VSC ou VL réduit en outre le nombre de serrages – et donc les temps de préparation et les rebuts. Contactez-nous pour optimiser votre concept de fabrication.
