Laserbeschichten von Hydraulikzylindern und Kolbenstangen
Kolbenstangen und Hydraulikzylinder sind extremen mechanischen und korrosiven Belastungen ausgesetzt. Konventionelle Oberflächenschutzverfahren stoßen dabei zunehmend an regulatorische und technische Grenzen. Das Laserbeschichten – auch Laser Cladding oder Laserauftragschweißen genannt – etabliert sich als zukunftssichere Fertigungstechnologie, die herkömmliche Verfahren wie Hartverchromung und thermisches Spritzen in zentralen Leistungsparametern übertrifft. EMAG LaserTec entwickelt und baut schlüsselfertige Produktionssysteme, die dieses Verfahren erstmals industriell skalierbar und wirtschaftlich in die Serienfertigung bringen.
Für welche Anwendungen eignet sich das Laserbeschichten?
Das Laserbeschichten von Hydraulikzylindern und Kolbenstangen adressiert ein breites Spektrum an Branchen und Einsatzbereichen. Überall dort, wo hohe mechanische Lasten, korrosive Umgebungen und lange Standzeiten gefordert sind, spielt das Verfahren seine Stärken aus.
01.
Hydraulikzylinder im Maschinenbau und in der Mobilhydraulik
Mobilkräne, Baumaschinen, Landmaschinen und Bergbaugeräte setzen Hydraulikzylinder unter härtesten Bedingungen ein. Staub, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und hohe Drücke beanspruchen die Kolbenstangenoberfläche kontinuierlich. Laserbeschichtete Kolbenstangen bieten hier eine messbar höhere Standzeit und reduzieren ungeplante Stillstandszeiten.
02.
Axialkolbeneinheiten und Pumpenkomponenten
Kolben in Axialkolbenpumpen und -motoren unterliegen hohen Gleitgeschwindigkeiten und Flächenpressungen. Das Laserbeschichten erzeugt Oberflächen mit geringer Reibung und hoher Tragfähigkeit, die den Verschleiß minimieren und die Lebensdauer der gesamten Hydraulikeinheit verlängern.
03.
Chrom(VI)-freie Fertigung
Das Laserbeschichten arbeitet vollständig ohne galvanische Prozesse und damit ohne Chrom(VI)-Verbindungen. Hersteller, die auf dieses Verfahren setzen, erfüllen die Anforderungen der REACH-Verordnung und positionieren sich gleichzeitig als zukunftsorientierter Partner gegenüber ihren Kunden.
Hydraulikzylinder und Laserbeschichtung einer Kolbenstange auf rotierendem Werkstück
Laserbeschichtungsprozess für Hydraulikzylinder. Der Laserstrahl schmilzt Metallpulver präzise auf die Oberfläche auf.
Welche Maschinenkonzepte bietet EMAG für das Laserbeschichten von Kolbenstangen?
ELC 1500 LMD und ELC 2700 LMD – Wellenbeschichtung bis 2,7 Meter
Die EMAG Laserbeschichtungsanlagen der ELC LMD-Baureihe sind speziell für die Beschichtung rotationssymmetrischer Bauteile konzipiert. Der Aufbau besteht aus einem Spindelstock mit Antrieb, einer elektrischen Gegenspitze sowie einem Positioniersystem für die Prozessoptik mit Pulver- oder Drahtzuführung.
Technische Eckdaten der ELC LMD-Baureihe:
ParameterELC 1500 LMD ELC 2700 LMD
Werkstücklänge max. 1.500 mm 2.700 mm
Werkstückdurchmesser max. 1.000 mm 1.000 mm
Werkstückgewicht max. 2.000 kg 2.000 kg
Zusatzwerkstoff Pulver oder Draht Pulver oder Draht
Die Anlagen verfügen über eine integrierte Sensorik zur Prozessüberwachung, die sich bereits vielfach bei den hochanspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Beschichtungsverfahren von Bremsscheiben bewiesen hat. Pulverförderer, Laserquelle, Kühleinheit und Absaugsystem sind als Komplettpaket in das Maschinenkonzept integriert.
EMAG ELC 1500 LMD Laserbeschichtungsanlage mit integrierter Laserquelle, Absaugung, Kühlung und Pulverförderung
Gesamtansicht der EMAG ELC 1500 LMD für das Laserbeschichten von Wellen und Kolbenstangen. Die Anlage umfasst Laserquelle, Kühleinheit, Pulverförderer, Absaugsystem mit Vorabscheider und Bedienpanel.
EMAG ELC 1200 V LMD Vertikalmaschine für das Laserbeschichten von kleineren Werkstücken
Die EMAG ELC 1200 V LMD ist eine kompakte Vertikalmaschine für das Laserbeschichten von kleineren Werkstücken in Serie.
ELC 1200 V LMD – Kompaktanlage für Kleinteile und Serienproduktion
Für kleinere Bauteile wie Axialkolben, Scheiben oder Verschleißteile bietet EMAG die ELC 1200 V LMD an. Diese kompakte Vertikalmaschine basiert auf der bewährten ELC 1200 V-Plattform, ist mit einem Drehtisch und einer speziellen Werkstückaufnahme ausgestattet und kann individuell automatisiert werden. Für Kleinteile können Mehrfachaufnahmen sowie eine mannlose Roboterbe- und -endladung oder Portale eingesetzt werden. Ein Vibrationsförderer führt beispielsweise die Werkstücke zu, ein Handlingsroboter bestückt die Maschine automatisch. Nach dem Beschichtungsprozess werden die Teile über Schwerkraftrollenbahnen wieder ausgeschleust. Diese Lösung ermöglicht die wirtschaftliche Serienfertigung auch bei hohen Stückzahlen.
Wie unterstützt EMAG den Einstieg in das Laserbeschichten?
EMAG begleitet den gesamten Prozess von der ersten Machbarkeitsanalyse bis zur schlüsselfertigen Produktionsanlage. Im hauseigenen Technologiezentrum werden anwendungsspezifische Beschichtungsversuche durchgeführt, um Materialauswahl, Prozessparameter und Schichteigenschaften zu validieren. Durch die Bündelung von Lasertechnologie, Maschinenbau und Automatisierungskompetenz unter einem Dach bietet EMAG schlüsselfertige Gesamtlösungen. Dieser Turnkey-Ansatz verkürzt die Projektlaufzeit und reduziert Schnittstellenrisiken, die bei der Zusammenarbeit mehrerer Lieferanten entstehen.
EMAG Laser Application Center mit Lasermaschinen und Musterbauteilen für Beschichtungsversuche und Prozessentwicklung
Das EMAG Laser Application Center dient als Technologiezentrum für Machbarkeitsstudien und Prozessentwicklung im Laserbeschichten. Verschiedene Lasermaschinen und Musterbauteile stehen für Kundenversuche bereit.
Häufige Fragen zum Laserbeschichten von Kolbenstangen & Hydraulikzylindern
Ja, in zahlreichen Anwendungsfällen bietet das Laserbeschichten eine technisch überlegene und zukunftssichere Alternative zur Hartverchromung. Die metallurgische Bindung, die Chrom(VI)-Freiheit sowie die überlegene Korrosionsbeständigkeit unter dynamischer Belastung sprechen klar für den Technologiewechsel.
EMAG verarbeitet ein breites Spektrum an Metallpulvern und Drähten. Typische Beschichtungswerkstoffe umfassen Chrom-Karbid-haltige Legierungen, Nickel-Basis-Legierungen und Kobalt-Basis-Legierungen. Die Werkstoffauswahl richtet sich nach den Anforderungen an Härte, Korrosionsbeständigkeit und Reibverhalten der jeweiligen Anwendung.
Die laserbeschichtete Oberfläche wird im Anschluss an den Beschichtungsprozess geschliffen, um den geforderten Enddurchmesser und die notwendige Oberflächenqualität für den Dichtungsbetrieb herzustellen. Oberflächenrauheiten von +/- 15 µm sind erreichbare Werte.
Unter bestimmten Einsatzbedingungen kann sich die Oberfläche einer laserbeschichteten Kolbenstange optisch verfärben. Diese Verfärbung hat keinen Einfluss auf die technische Funktionalität, die Korrosionsbeständigkeit oder die Verschleißeigenschaften der Beschichtung.
Die ELC LMD-Baureihe verarbeitet Werkstücke bis 2.700 mm Länge, 1.000 mm Durchmesser und 2.000 kg Gewicht. Größere Abmessungen sind auf Anfrage realisierbar. Für Kleinteile und die Serienproduktion steht die kompakte ELC 1200 V LMD zur Verfügung.
Vorteile
  • Schlüsselfertige Produktionssysteme aus einer Hand – Maschine, Laser, Automation und Prozesstechnologie
  • Bewährte Sensorik und Prozessüberwachung aus der Großserienproduktion
  • Flexible Maschinenplattformen für Bauteile von wenigen Zentimetern bis 2,7 Meter Länge
  • Pulver- und Drahtverfahren je nach Anwendungsanforderung
  • Globales Service- und Supportnetzwerk für den laufenden Betrieb
Beim Laserauftragschweißen wird metallischer Zusatzwerkstoff in Pulver- oder Drahtform gezielt in ein durch den Laser erzeugtes Schmelzbad…
Mehr Informationen
Das Laserauftragschweißen (auch bekannt als LMD – Laser Metal Deposition) ist ein thermisches Beschichtungsverfahren, bei dem Metallpulver durch einen…
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Weltweite Kontakte
Zu After Sales & Service
Jetzt anmelden!
