Blisks, Matrizen und weitere Spezialwerkstücke – elektrochemisch gefertigt
Für Werkstücke wie Blisks und Matrizen bietet EMAG elektrochemische Fertigungs­verfahren, die vor allem bei komplexen Konturen und hochfesten Werkstücken mit maximaler Präzision und langen Werkzeugstandzeiten überzeugen.
Elektrochemische Fertigung für Hochleistungsbauteile
Wenn konventionelle Verfahren an Grenzen stoßen
Spezialwerkstücke wie ein Blisk (Blade Integrated Disk) oder Gesenkschmiedematrizen stellen außergewöhnlich hohe Anforderungen an die Fertigungstechnologie: extrem harte Werkstoffe, komplexe dreidimensionale Geometrien und enge Toleranzen. Klassische spanende Verfahren stoßen dabei zunehmend an wirtschaftliche und technische Grenzen – sei es durch hohen Werkzeugverschleiß, thermische Beeinflussung oder eingeschränkte Designfreiheit.
EMAG PO 900 BF bei der PECM-Bearbeitung eines Blisks aus Nickel-Superlegierung im Triebwerksbau.
Die EMAG PO 900 BF bearbeitet komplette Blisks aus Nickel-Superlegierungen per PECM. Berührungsloser Materialabtrag ermöglicht höchste Oberflächenqualität ohne thermische Beeinflussung des Werkstoffs.
PECM und ECM: Das EMAG Verfahrensprinzip
Bei der elektrochemischen Metallbearbeitung (ECM) und der präzisen elektrochemischen Metallbearbeitung (PECM) wird das Werkstück zur positiven Anode, das Werkzeug zur negativen Kathode. Eine Elektrolytlösung fließt zwischen beiden, wodurch sich Metallionen berührungslos vom Werkstück ablösen. Da kein mechanischer Kontakt stattfindet, gibt es keinen Werkzeugverschleiß – und damit keine steigenden Stückkosten bei zunehmender Werkstoffhärte.
Vorteile
  • Sehr niedriger Werkzeugverschleiß: Das ECM/PECM-Wirkprinzip arbeitet berührungslos – die Werkzeugstandzeiten sind im Vergleich zu spanenden Verfahren erheblich höher, was die Stückkosten dauerhaft niedrig hält.
  • Keine thermische Beeinflussung: Weder Wärmeeinflusszone noch Mikrorisse entstehen im Werkstück – entscheidend für die Stabilität von Hochleistungskomponenten wie Presswerkzeugen oder Triebwerksbauteilen.
  • Höchste Präzision: Fertigungstoleranzen unter 20 Mikrometern sind mit ECM erreichbar – auch bei komplexen 3D-Geometrien in gehärteten oder schwer zerspanbaren Werkstoffen.
  • Wirtschaftlichkeit bei mittleren und großen Stückzahlen: Die parallele Bearbeitung von bis zu 30 Bauteilen sowie der Verzicht auf Werkzeugwechsel senken die Gesamtfertigungskosten signifikant.
  • Maximale Designfreiheit: Konturen, Ringkanäle, Nuten und Freiformflächen – ECM und PECM ermöglichen Geometrien, die mit konventionellen Verfahren nur mit erheblichem Mehraufwand realisierbar wären.
  • Spezialisierte Maschinenlösungen: EMAG bietet für jeden Anwendungsfall den passenden Maschinentyp – von der PO 100 SF für Einzelschaufeln bis zur PT-Baureihe für Matrizen mit bis zu vier Bearbeitungsachsen.
Fragen und Antworten
ECM und PECM nutzen einen elektrochemischen Prozess, bei dem Metallionen berührungslos vom Werkstück abgelöst werden. Das Werkstück wird zur positiven Anode, das Werkzeug zur negativen Kathode. Zwischen beiden fließt eine Elektrolytlösung, die den Ionenabtrag ermöglicht. Da kein mechanischer Kontakt stattfindet, entstehen weder Werkzeugverschleiß noch thermische Beeinflussungen im Material – ein entscheidender Vorteil gegenüber spanender Bearbeitung oder Erodieren.
Beide Werkstücktypen verbindet die Kombination aus sehr harten Werkstoffen und hochkomplexen 3D-Geometrien. Blisks aus Nickel-Superlegierungen erfordern präzise Schaufelkonturen und Ringkanäle ohne Materialveränderung. Matrizen müssen exakte Kavitäten in hochfeste Stähle erhalten – und das bei hohen Stückzahlen ohne Maßverlust. Konventionelle Verfahren scheitern dabei oft an wirtschaftlichen Grenzen oder an den Qualitätsanforderungen.
Für Blisks setzt EMAG auf PECM (Präzisions-Elektrochemische Metallbearbeitung), die eine besonders werkstückschonenden Bearbeitung mit höchster Oberflächenqualität ermöglicht. Für Matrizen kommt ECM in der PT-Baureihe zum Einsatz, die mit bis zu vier Achsen auch komplexe Schruppbearbeitung abdeckt. Beide Technologien arbeiten nahezu werkzeugverschleißfrei und ohne thermische Einwirkung auf das Werkstück.
Für die Blisk-Fertigung stehen zwei spezialisierte Maschinentypen bereit: Die PO 100 SF ist auf die Bearbeitung einzelner Turbinenschaufeln ausgelegt, die größere PO 900 BF übernimmt die Komplettbearbeitung ganzer Blisks. Für Matrizen bietet EMAG die Maschinen der PT-Baureihe, die mit bis zu vier Achsen und Vorschüben bis 5 mm/min auch großflächige und parallelisierte Bearbeitung ermöglichen.
ECM erreicht in der Serienproduktion Toleranzen von unter 20 Mikrometern. Wichtig dabei: Es entstehen keine Mikrorisse und keine Wärmeeinflusszone – im Gegensatz zum Erodieren. Das ist besonders bei Hochleistungs-Presswerkzeugen relevant, wo Materialveränderungen die Bauteilstabilität gefährden. PECM liefert zudem herausragende Oberflächenqualitäten, die in vielen Fällen eine Nachbearbeitung überflüssig machen.
Blisks sind zentrale Komponenten in Flugtriebwerken und unterliegen den strengen Qualitätsanforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie. Matrizen finden überall dort Anwendung, wo Bauteile durch Umformung hergestellt werden, beispielsweise in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Medizintechnik. In beiden Bereichen sind Präzision, Werkstoffintegrität und Prozesssicherheit unerlässlich.
Bei Prototypen und sehr kleinen Serien kann Erodieren (EDM) durch geringeren apparativen Aufwand punkten. Mit steigender Stückzahl kehren sich die Verhältnisse jedoch um: Das nahezu werkzeugverschleißfreie ECM-Prinzip senkt die Stückkosten kontinuierlich, während bei EDM die Elektrodenkosten und Rüstzeiten proportional anwachsen. Zusätzlich ermöglicht die Parallelbearbeitung von bis zu 30 Bauteilen eine deutlich höhere Ausbringung pro Zeiteinheit.
Alle EMAG ECM-Maschinen profitieren von zentralen Plattformtechnologien: Der Mineralit®-Maschinengrundkörper sorgt für hohe thermische Stabilität und Schwingungsdämpfung. Intelligente Software- und Hardwareschnittstellen ermöglichen eine reibungslose Integration in bestehende Fertigungslinien. Effiziente Automationslösungen vervollständigen das Angebot – für eine durchgängige, wirtschaftliche Prozesskette.
Werkstücke
Weltweite Kontakte
Zu After Sales & Service
Jetzt anmelden!
