Fertigungssysteme für 120-mm-Panzermunition und Artilleriegranaten
EMAG bietet mit seinen vertikalen VL 8 Pick-up-Drehmaschinen maßgeschneiderte Fertigungssysteme für die anspruchsvolle Bearbeitung von 120-mm-Panzermunition und Artilleriegranaten. Unsere Expertise in der spanenden Bearbeitung garantiert höchste Maßhaltigkeit und Oberflächengüte – entscheidende Faktoren für die Funktionalität und Zuverlässigkeit moderner Munitionskomponenten.
Hochpräzise Bearbeitung von 120-mm-Panzermunition mit der EMAG VL 8
Linienkonzepte für jede Losgröße
Linienkonzept | Hülle | 2 x VL 8 – Flexible Lösung für kleine Losgrößen
Die Fertigungslinie mit zwei VL 8 Maschinen kombiniert Flexibilität und Wirtschaftlichkeit optimal. Das Teilehandling zwischen beiden Maschinen ist entweder manuell durch den Bediener oder automatisiert mittels TrackMotion möglich. Dabei erfolgt die Bearbeitung der Hülle in zwei Operationen, bestehend aus präzisem Drehen und Bohren.
Die Vorteile:
  • Flexible Fertigung bei minimalem Platzbedarf
  • Geringe Investitionskosten
  • Geeignet für kleinere Serien und variierende Produktionschargen
EMAG Fertigungssystem mit zwei VL 8 Drehmaschinen zur Herstellung von 120-mm-Panzermunitionshüllen, dargestellt in zwei Konfigurationen: mit manueller Beschickung (links) und mit TrackMotion-Automation (rechts) für kleine Losgrößen.
Die kompakte 2 x VL 8 Fertigungslösung ermöglicht die flexible Produktion von Munitionshüllen mit optionaler TrackMotion-Automatisierung für kleine Losgrößen.
Linienkonzept | Hülle | 4 x VL 8 – Effizient und automatisiert für mittlere Losgrößen
Die Produktionslösung mit vier VL 8 Maschinen bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen drei OP-10- und einer OP-20-Maschine. Das Resultat ist eine vollautomatische Fertigung mit geringem Betreuungsaufwand.
Die Vorteile sind:
  • Hoher Automatisierungsgrad ermöglicht autonome Fertigung
  • Produktion auch während Pausen und Schichtwechsel möglich
  • Optimale Balance für kontinuierliche Leistung und maximalen Durchsatz
Automatisierte Produktionslinie mit vier EMAG VL 8 Drehmaschinen für die Fertigung von 120-mm-Panzermunitionshüllen, bestehend aus drei OP-10-Prozessen und einem OP-20-Prozess mit integriertem Werkstücktransport für mittlere Produktionsvolumen.
Das 4 x VL 8 Konzept mit drei OP-10- und einer OP-20-Station ermöglicht die vollautomatische Fertigung von Munitionshüllen auch während Pausen und Schichtwechseln.
Linienkonzept | Hülle | 16 x VL 8 – Vollautomatische Großserienproduktion
Die komplexe Fertigungslinie bestehend aus 16 VL 8 Maschinen ist speziell für große Losgrößen konzipiert und ermöglicht die vollautomatische Produktion inklusive Teilereinigung und zentralisierter Be- und Endstapelung der Werkstücke.
Zentrale Vorteile sind:
  • Extrem hoher Automatisierungsgrad und minimale Stillstandzeiten
  • Zentrale Zuführung und Ablage der Roh- und Fertigteile
  • Hervorragende Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit der einzelnen Fertigungszellen
Vollautomatische EMAG Fertigungslinie mit 16 VL 8 Drehmaschinen in vier Produktionszellen (OP 10-1, OP 10-2, OP 10-3, OP 20) für die Hochvolumenproduktion von 120-mm-Panzermunitionshüllen mit zentraler Rohteile-Zuführung, integrierter Teilereinigung und automatischer Fertigteilablage.
Das 16 x VL 8 Zellenkonzept mit integrierter Teilereinigung realisiert höchste Produktivität bei minimalem Personalaufwand für die Großserienfertigung von Munitionskomponenten.
Maschinen
(1) Maschinen gefunden
VL 8
Modular
  • Werkstück-Ø max.: 400 mm | 15,5 in
  • Werkstücklänge max.: 300 mm | 12 in
  • Futter-Ø max.: 500 mm | 19,5 in
Mehr Informationen
Weltweite Kontakte
Zu After Sales & Service
Jetzt anmelden!
