Rifling mit der PO 3000 IP: Präzise Innenkonturen für Geschützrohre mittels ECM Rifling herstellen
ECM-Maschine PO 3000 IP zur Rifling-Bearbeitung langer Geschützrohre
Die PO 3000 IP von EMAG ECM: Hochpräzise ECM-Anlage zur Rifling-Bearbeitung von Rohren bis 3 m Länge und 63 mm Innendurchmesser.
Hochpräzise Innenbearbeitung durch elektrochemisches Verfahren
Geschützrohr mit sichtbaren Feld-Zug-Profilen (Rifling), teils aufgeschnitten zur Darstellung der präzisen Innenkontur.
Darstellung eines Geschützrohrs mit präzisen hergestellten Rifling-Profilen – offen geschnitten, um die gleichmäßige Kontur der Innenbearbeitung sichtbar zu machen.
Herstellung von Geschützrohren mit ECM Rifling
Die Herstellung von Geschützrohren mit Feld-Zugprofil, auch Rifling genannt, stellt höchste Anforderungen an Präzision, Wiederholbarkeit und Prozesssicherheit. Mit der PO 3000 IP bietet EMAG ECM eine Lösung zur elektrochemischen Innenbearbeitung von Rohren mit Rifling-Profil: ohne mechanische Beanspruchung, mit geringstem Werkzeugverschleiß und mit maximaler Reproduzierbarkeit.
Die PO 3000 IP ist speziell auf die Anforderungen der Wehrtechnik ausgelegt. Sie bearbeitet Rohre mit einem Innendurchmesser bis 63 mm bei Längen bis 9.000 mm. Damit ist sie ideal für die Herstellung von Klein- und Mittelkaliberläufen geeignet, beispielsweise für Luftabwehrsysteme oder Infanteriewaffen sowie für Hubschrauber und Flugzeuge.
Vorteile der Rifling-Bearbeitung mit der PO 3000 IP
1. Kontaktlose Bearbeitung durch ECM
Das Rifling erfolgt mittels Electro Chemical Machining (ECM), einem elektrolytischen Abtragungsverfahren, bei dem kein mechanischer Kontakt zwischen Werkzeug und Werkstück besteht. Die Vorteile:
  • Keine Schnittkräfte oder Hitzeeinwirkungen
  • Geringer Kathoden-/Werkzeug-Verschleiß
  • Keine Spannungsrisse oder Gefügeveränderungen im Material
 2. Höchste Geometriepräzision
Die Kontur wird durch die Form der Kathode definiert – mit Genauigkeiten im Hundertstelmillimeterbereich. Selbst komplexe Rifling-Geometrien wie Gain-Twist sind realisierbar. Das Verfahren erlaubt eine flexible Anpassung an Kaliber, Dralllänge und Profilgeometrie – exakt nach Kundenvorgabe.
 3. Bearbeitung harter und vergüteter Werkstoffe
Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren wie Räumen oder Hammer-Schmieden kann das ECM Rifling unabhängig von der Härte des Werkstücks eingesetzt werden. Auch hochfeste, vergütete Legierungen lassen sich ohne Einschränkungen bearbeiten.
 4. Deutlich reduzierte Bearbeitungszeit
Ein 3 m langes Rohr mit 22 mm Innendurchmesser lässt sich in rund 35 Minuten bearbeiten – ein Vielfaches schneller als beim Räumen, das mehrere Stunden und Werkzeugwechsel benötigt.
 5. Keine Nachbearbeitung notwendig
Das Resultat ist ein vollständig fertig bearbeitetes Innenprofil – ohne thermische Randzonen, ohne Aufmaß und ohne Richtvorgänge.
Kathode beim Rifling eines Geschützrohrs mit der ECM-Maschine PO 3000 IP
Darstellung des elektrochemischen Rifling-Prozesses in der PO 3000 IP: Die geführte Kathode erzeugt präzise Feld-Zugprofil im Geschützrohr.
Warum ECM beim Rifling?
Im Vergleich zu herkömmlichen Rifling-Verfahren (Räumen, Kalthämmern) überzeugt das ECM-Verfahren durch seine Materialschonung und Flexibilität:
Verfahren Vorteile ECM (PO 3000 IP)Nachteile klassischer Verfahren
Werkzeugverschleiß Geringer Verschleiß, konstante Qualität Hohes Verschleißrisiko, hoher Ersatzbedarf
Werkstoffvielfalt Alle leitfähigen Werkstoffe bearbeitbarBegrenzte Materialauswahl
Geometriefreiheit Gain-Twist, asymmetrische Profile möglichEingeschränkte Profilvielfalt
Bearbeitungslänge 3 m, optional skalierbar bis 9 mMeist begrenzt, hoher Platzbedarf
Nachbearbeitung Nicht erforderlichHäufig Nachschlichten und Richten nötig
Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit
Die ECM-Technologie ist grundsätzlich auf größere Kaliber und Rohrlängen skalierbar, beispielsweise auf Innendurchmesser von bis zu 150 mm und Bauteillängen von über 6 m – etwa im Bereich von Artillerierohrsystemen oder Ölbohrtechnik. Die PO 3000 IP ist somit nicht nur eine Lösung für aktuelle Anforderungen, sondern auch ein zukunftsfähiges System für neue Einsatzfelder.
Technische Daten der PO 3000 IP
Parameter Spezifikation
Technologie ECM (Electro Chemical Machining)
Anwendungsbereich Rifling für Geschützrohre
Werkstücklänge 1.000 mm bis 3.000 mm
Innendurchmesser 20 mm bis 63 mm
Außendurchmesser bis ca. 121 mm (größer auf Anfrage)
Vorschubgeschwindigkeit bis 100 mm/min
Zykluszeit (Beispiel 3.000 mm Rohr) ca. 35 Minuten
Beladung  Von oben, z. B. per Kran
ECM ist die ideale Technologie für die Bearbeitung von Gewehrläufen. Durch den Einsatz eines speziellen Rifling-Moduls in der modularen PI Maschine…
Mehr Informationen
Weltweite Kontakte
Zu After Sales & Service
Jetzt anmelden!
Werkstücke
Weltweite Kontakte
Jetzt anmelden!
