Gehäuse und Flansche - Präzise Bearbeitung für höchste Anforderungen
Flansche und Gehäuse: Präzision in der Serienfertigung
Flansche und Gehäuse sind oft äußerst anspruchsvolle Werkstücke. Ob im PKW-Antriebsstrang, in der Windkraftanlage oder in der Hydraulik: Die Anforderungen an Maßhaltigkeit und Oberflächengüte sind hoch. EMAG entwickelt für diese Bauteile vollständige Fertigungslinien, die die Prozesse Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen unter einem Dach vereinen.
Differentialgehäuse und Komponenten für Azimutantriebe: Komplettbearbeitung im Fokus
Die Bearbeitung von Differentialgehäusen erfolgt bei EMAG in drei bis vier Operationen auf vertikalen Pick-up-Drehmaschinen. Das TrackMotion-Automationssystem verbindet die Maschinen zu einer kompakten Linie. EMAG bietet außerdem Fertigungslösungen für Azimutantriebe in Windkraftanlagen, darunter Antriebsgehäuse, Planetenträger und Hohlräder.
Gelenkkäfige, Pumpenringe und Walzringe: Spezialprozesse für Präzisionsbauteile
EMAG liefert Maschinen und Fertigungssysteme für die wirtschaftliche Bearbeitung anspruchsvoller Komponenten. Einige Beispiele: Gelenkkäfige werden in einer Aufspannung gedreht und gefräst. Dabei können mehrere Bearbeitungsschritte kombiniert und Käfigfenster simultan bearbeitet werden. Pumpenringe für Hydraulik- und Kältekompressoren lassen sich durch die Kombination von Unrund-, Rund- und Flachschleifen effizient fertigbearbeiten. Walzringe aus Hartmetall werden vollständig in einer Aufspannung bearbeitet. Integrierte Messtechnik unterstützt dabei eine hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare Qualität.
Vorteile
- Komplettbearbeitung in einer Linie: Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen lassen sich auf EMAG Maschinen kombinieren – das reduziert Rüstzeiten und Durchlaufzeiten erheblich.
- Kurze Taktzeiten durch integrierte Automation: Ob Pick-up-Spindel, TrackMotion oder Revolverbeladung – die integrierten Automationssysteme minimieren Nebenzeiten und sichern einen kontinuierlichen Fertigungsfluss.
- Skalierbare Fertigungslinien: Durch eine breite Auswahl an Automationsoptionen lassen sich mehrere Maschinen der modularen VL-Baureihe flexibel verketten – angepasst an Stückzahl und Bauteilvariante.
- Integrierte Messtechnik und Qualitätssicherung: Messstationen sind direkt in den Fertigungsprozess eingebunden – z. B. bei der Walzringbearbeitung – und sichern eine lückenlose Qualitätskontrolle ohne Zusatzaufwand.
- Hohe Qualität durch Bearbeitung in einer Aufspannung: Umspannfehler werden ausgeschlossen. Das ermöglicht sehr enge Toleranzen bei Gehäusen und Flanschen.
- Technologie und Prozessentwicklung aus einer Hand: EMAG liefert Maschinen, Automation und Prozess-Know-how gemeinsam – das verkürzt die Inbetriebnahme und sichert schnelle Produktionsstarts.
Fragen und Antworten
- Wie funktioniert die Komplettbearbeitung von Gehäusen und Flanschen bei EMAG?
- Welche besonderen Anforderungen stellen Gehäuse wie das Differentialgehäuse an die Fertigung?
- Welche EMAG Technologien sind für die Bearbeitung von Flanschen und Gehäusen geeignet?
- Wie sieht eine typische Prozesskette für die Flanschbearbeitung aus?
- Welche EMAG Maschinen sind für die Gehäusebearbeitung besonders geeignet?
- Welche Toleranzen und Oberflächenqualitäten sind bei der Flansch- und Gehäusebearbeitung erreichbar?
- In welchen Branchen kommen Flansche und Gehäuse dieser Art vor?
- Wie lässt sich die Wirtschaftlichkeit bei der Bearbeitung von Gehäusen und Flanschen steigern?
EMAG bietet Lösungen für die Bearbeitung von Gehäusen und Flanschen in aufeinander abgestimmten Operationen auf verketteten Maschinen. Die Bauteile werden dabei komplett bearbeitet. Jede Operation übernimmt dabei einen definierten Bearbeitungsschritt, beispielsweise Innen- oder Außendrehen, Bohren oder Schlichten. Die Maschinen sind über Automationssysteme miteinander verbunden. So entstehen kompakte Fertigungslinien mit kurzen Taktzeiten und hoher Wiederholgenauigkeit.
Gehäuse wie das Differentialgehäuse sind geometrisch komplex und erfordern präzise Innen- und Außenbearbeitungen in mehreren Ebenen. Verschiedene Bauteilvarianten – z. B. Vollkugel- oder Halbkugelgehäuse – erfordern flexible Maschinenkonzepte. Hinzu kommen hohe Stückzahlen bei gleichzeitig engen Toleranzen, was automatisierte Prozesse mit integrierter Messtechnik unabdingbar macht. Umspannfehler müssen durch geeignete Spannkonzepte sicher ausgeschlossen werden.
Je nach Werkstück kommen bei EMAG Drehen (weich und hart), Fräsen, Bohren und Schleifen zum Einsatz – auch in Kombination auf einer Maschine. Für Flansche bietet sich die VL-Baureihe mit Weich- und Hartbearbeitung in verketteter Linie an. Für Gehäuse mit komplexen Innen- und Außenkonturen sind Vertikaldrehmaschinen wie VL 4, VL 6 und VT 4 prädestiniert. Präzisionsbauteile wie Walzringe oder Pumpenringe profitieren von der Kombination aus Drehen und Schleifen auf der VL GT-Baureihe.
Die Komplettbearbeitung von Flanschen erfolgt typischerweise in drei Aufspannungen. In OP 10 werden Planfläche, Fase und Bohrung eingebracht; OP 20 übernimmt Innenkontur und Plandrehen; OP 30 schlichtet Außenkontur und Planfläche. Drei VL 2 Drehmaschinen werden dafür per Automationssysteme und Wender verkettet.
Je nach Anforderung setzt EMAG für die Gehäusebearbeitung unterschiedliche Maschinentypen ein. Die VL 4 und VL 6 werden für Dreh- und Bohroperationen an Differentialgehäusen verwendet, während die VT 4 die 4-Achs-Außenbearbeitung in einer Aufspannung ermöglicht. Für große Bauteile wie Azimutantriebe mit einem Durchmesser von bis zu 520 mm bietet EMAG speziell ausgelegte Großmaschinen mit integriertem Werkzeugwechsler und Messstation.
Die erreichbaren Toleranzen hängen vom Werkstück und der eingesetzten Technologie ab. Durch die Bearbeitung in einer Aufspannung werden Umspannfehler eliminiert, was besonders enge Lagetoleranzen ermöglicht. Für Fragen zu konkreten Toleranzwerten berät Sie EMAG im Rahmen einer individuellen Prozessauslegung.
Flansche und Gehäuse sind branchenübergreifend verbreitet. Im Automobilbau stehen Differentialgehäuse und Gelenkkäfige im Fokus; in der Windkraftindustrie sind es Azimutantriebe und Pitchgetriebe. Die Hydraulik- und Kompressorenfertigung benötigt präzise Pumpenringe, während der allgemeine Maschinenbau eine breite Palette an Flanschen und Gehäusekomponenten einsetzt. Alle diese Anwendungen verbindet die Forderung nach hoher Wiederholgenauigkeit und wirtschaftlicher Serienfertigung.
Die größten Hebel liegen in der Reduzierung von Nebenzeiten, Rüstvorgängen und Durchlaufzeiten. EMAG erreicht das durch integrierte Automation, kurze Span-zu-Span-Zeiten und den Einsatz von Kombinationstechnologien auf einer Maschine. Im Vergleich zu automatisierten Horizontaldrehmaschinen steigert die VL-Baureihe die Produktivität um ca. 15 Prozent. Bei Walzringen konnte die Komplettbearbeitungszeit durch den VSC DS-Prozess von mehreren Stunden auf wenige Minuten reduziert werden.
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_articulated-cage_preview_5c366596c7.jpg)
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_articulated-cage_preview_b17923eaa9.jpg)
