Bremsen, Kupplung & Fahrwerk – Produktive Fertigung sicherheitsrelevanter Bauteile
Achszapfen, Bremsscheiben, Bremstrommeln und Radnaben stellen höchste Anforderungen an Präzision und Taktzeit. EMAG liefert abgestimmte Fertigungssysteme für Kupplungs- und Fahrwerkskomponenten – von der Einzelmaschine bis zur vollautomatisierten Linie.
Vollständige Prozessketten für Kupplung, Bremse und Fahrwerk aus einer Hand
Hohe Anforderungen – maßgeschneiderte Lösungen
Sicherheitsrelevante Fahrwerkskomponenten wie Achszapfen, Bremsscheiben, Bremstrommeln und Radnaben erfordern enge Toleranzen, reproduzierbare Qualität und kurze Taktzeiten. EMAG konzipiert hierfür vollständige Fertigungssysteme, die gezielt auf diese Anforderungen abgestimmt sind. Nicht nur die Maschine selbst steht im Fokus: Bearbeitungstechnologie, NC-Programmierung, Werkzeuge, Automation und Spänemanagement werden als Gesamtsystem optimiert. Das Ergebnis sind feste Zusagen für Zykluszeit, Taktzeit und Bauteilqualität – bei gleichzeitig maximalem Automatisierungsgrad.
Von der Bremsscheibe bis zum homokinetischen Gelenk
Das Werkstückspektrum reicht von PKW-Bremsscheiben bis zu Komponenten homokinetischer Gelenke wie Achszapfen und Kugelnaben, die in der Regel in großen Stückzahlen hergestellt werden. EMAG bietet für jede Anforderung – ob Weichdrehen, Hartfräsen der Kugellaufbahnen oder mehrstufige Fertigungslinien für Bremstrommeln – passende Maschinentechnologien. Dazu gehören Dreh-Fräszentren, Drehmaschinen und die passenden Automationslösungen.
Arbeitsraum einer EMAG VL 8 Drehmaschine bei der Bearbeitung einer LKW-Bremstrommel. Vollautomatisierte Fertigung von Fahrwerkskomponenten.
Die VL 8 Vertikaldrehmaschine bearbeitet LKW-Bremstrommeln vollautomatisiert in drei Operationen. Der großzügige Arbeitsraum ermöglicht die komplette Innen- und Außenbearbeitung in einer Aufspannung. So entstehen kurze Taktzeiten bei höchster Wiederholgenauigkeit.
Vorteile
  • Kompakte Fertigungslinien durch vertikalen Pick-up-Aufbau: Der geringe Platzbedarf der VL-Baureihe ermöglicht enge Maschinenabstände und eine einfache Integration in bestehende Produktionsumgebungen.
  • Vollständige Prozessketten aus einer Hand: Von der Rohteilzuführung über Drehen, Fräsen und Bohren bis zum Wuchten liefert EMAG aufeinander abgestimmte Systeme – inklusive Automation, Spannmittel und Werkzeuge.
  • Kombinationsbearbeitung in einer Aufspannung: Weich- und Hartbearbeitung, Drehen und Fräsen auf einer Maschine reduzieren Aufspannfehler und steigern die Teilequalität spürbar.
  • IoT-Ready und Industrie 4.0-fähig: Alle Maschinen der VL-Baureihe werden mit vorinstalliertem Industrie-PC ausgeliefert. Die EDNA-Plattform schafft Transparenz im Gesamtprozess und ermöglicht vorausschauende Wartung.
  • Skalierbare Fertigungskapazität: Kompakte Fertigungszellen lassen sich je nach Ausbringungsmenge einfach duplizieren – ohne grundlegende Anpassungen an der Anlagenstruktur.
Fragen und Antworten
Die Maschine übernimmt das Werkstück selbst – ohne separate Handlingseinheit. Bei vertikalen Pick-up-Drehmaschinen wie der VL-Baureihe greift die Arbeitsspindel das Bauteil direkt vom Förderband. Das ermöglicht sehr kurze Nebenzeiten, einen freien Spänefall und einen kompakten Maschinenaufbau. In verketteten Fertigungslinien für Bremsscheiben, Bremstrommeln oder Radnaben wird so ein hoher Automatisierungsgrad bei geringem Platzbedarf erreicht.
Sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremsscheiben oder Achszapfen erfordern höchste Maß- und Formgenauigkeit sowie prozesssichere, reproduzierbare Fertigungsabläufe. Gleichzeitig herrscht in diesen Segmenten ein erheblicher Kostendruck: Große Stückzahlen müssen mit kurzen Taktzeiten und geringen Rüstzeiten gefertigt werden. Besonders Kugellaufbahnen an Achszapfen verlangen enge Toleranzen und definierte Oberflächenqualitäten – sowohl im weichen als auch im gehärteten Zustand.
Je nach Bauteil und Anforderung kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Für Bremsscheiben und Radnaben stehen Drehen, Bohren und Fräsen im Vordergrund – realisiert auf Drehmaschinen oder Dreh-/Fräsmaschinen. Achszapfen werden durch Kombination von Weich- und Hartdrehen sowie Weich- und Hartfräsen der Kugelbahnen bearbeitet, teils in einer einzigen Aufspannung. Bremstrommeln durchlaufen zusätzlich einen Wuchtprozess, der ebenfalls in die automatisierte Linie integriert wird.
Für große Bauteile wie LKW-Radnaben und Bremstrommeln empfiehlt sich die VL 8 mit einem Futterdurchmesser von 500 mm und bis zu 71,7 kW Antriebsleistung. Für PKW-Bremsscheiben kommen oft DUO-Maschinen zum Einsatz, sie ermöglicht Simultanbearbeitung und kurze Span-zu-Span-Zeiten bei großen Losgrößen. Achszapfen werden auf der VSC-Baureihe mit kombinierter Dreh-Fräs-Bearbeitung gefertigt. Für kleinere Stückzahlen und variantenreiche Teile bietet das Drehzentrum VM 9 die nötige Flexibilität.
EMAG Fertigungssysteme für Achszapfen ermöglichen enge Toleranzen bei Drehoperationen sowie hervorragende Kugellaufbahnqualitäten – sowohl beim Weich- als auch beim Hartfräsen. Der Grundkörper der eingesetzten Maschinen besteht aus Mineralit (Polymerbeton), der eine schwingungsarme Bearbeitung gewährleistet. Das trägt unmittelbar zu langen Werkzeugstandzeiten und reproduzierbar hoher Bauteilqualität bei.
Kosteneinsparungen ergeben sich auf mehreren Ebenen: Die Kombinationsbearbeitung in einer Aufspannung reduziert Aufspannfehler und eliminiert Rüstzeiten zwischen Operationen. Kompakte, duplizierbare Fertigungszellen ermöglichen eine bedarfsgerechte Skalierung ohne teure Investitionen in neue Grundkonzepte. Vorausschauende Wartung über die EDNA-Plattform senkt ungeplante Stillstandzeiten. Und feste Zusagen für Takt- und Zykluszeit bei der Projektübergabe schaffen Planungssicherheit für Ihre Produktionskalkulation.
Die Fertigungslösungen von EMAG für Bremsen, Kupplung und Fahrwerk adressieren sowohl den PKW-Bereich als auch den Nutzfahrzeugsektor. Mit skalierbaren Fertigungslinien und flexiblen Maschinenkonzepten deckt EMAG das gesamte Spektrum moderner Fahrzeugproduktion ab – einschließlich der wachsenden Anforderungen aus der Elektromobilität.
Werkstücke
Weltweite Kontakte
Zu After Sales & Service
Jetzt anmelden!
