Tornitura di precisione di proiettili d'artiglieria da 155 mm con EMAG USC 850
Massima precisione, affidabilità ed efficienza sono fondamentali nell'industria della difesa. La USC 850 di EMAG soddisfa esattamente questi requisiti e consente la tornitura di alta qualità di proiettili d'artiglieria da 155 mm.
Soluzioni principali per l'industria della difesa: Massima precisione e prestazioni
Il tornio USC 850 convince per la sua ampia area di lavoro per la tornitura di componenti con diametro di 700 mm, appositamente ottimizzato per i proiettili d'artiglieria di calibro 155 mm. L'elevata precisione di posizionamento e di rotondità garantisce eccellenti caratteristiche balistiche alle munizioni lavorate. Questa precisione tecnica è essenziale per soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza e funzionalità.
Vista generale del tornio EMAG USC 850 per l'editing di proiettili d'artiglieria da 155 mm
Il tornio USC 850 convince per la massima precisione e la struttura robusta, specialmente per la lavorazione di proiettili di artiglieria da 155 mm.
Lavorazione efficiente di materiali complessi
La USC 850 ha un design avanzato con basamento inclinato di 45°, che offre un'eccezionale rigidità statica e dinamica. Questo riduce al minimo le vibrazioni durante il processo di lavorazione, contribuendo in modo significativo alla qualità della superficie lavorata.  La robusta contropunta con un diametro del cannotto di 150 mm garantisce la stabilità del componente in lavorazione, anche in caso di particolari lunghi e pesanti.
Una torretta porta utensili a 12 posizioni, disponibile opzionalmente con utensili motorizzati, consente inoltre una lavorazione completa in un unico serraggio, riducendo così al minimo tempi e costi. L'alimentazione integrata di refrigerante garantisce inoltre una maggiore vita utensile e una migliore qualità della superficie dei componenti da lavorare.
Il potente mandrino principale dell'USC 850 offre una potenza continua fino a 30 kW e una potenza di picco fino a 37 kW per 30 minuti. Questo permette una lavorazione efficiente e veloce di materiali ad alta resistenza, tipicamente utilizzati nell'industria della difesa. Grazie ai cuscinetti a rulli cilindrici, la macchina raggiunge un'elevata rigidità del mandrino, che garantisce una precisione costantemente elevata anche in caso di lavorazioni pesanti.
Primo piano dell’area di lavoro della USC 850 per il trattamento esterno dei proiettili d'artiglieria da 155 mm
USC 850 – area di lavoro per la lavorazione esterna di proiettili d'artiglieria da 155 mm
Soluzioni completamente automatizzate per le vostre esigenze di produzione
EMAG offre concetti di automazione integrati e personalizzati in base ai requisiti di produzione dei singoli clienti. Il risultato sono linee di produzione completamente automatizzate ed efficienti, appositamente studiate per soddisfare gli elevati requisiti di sicurezza e qualità richiesti dell'industria della difesa. I sistemi EMAG consentono quindi una lavorazione affidabile, precisa ed economica dei proiettili d'artiglieria da 155 mm in lotti di piccole e grandi dimensioni.
I vostri vantaggi con EMAG USC 850 in sintesi:
  • Lavorazione performante: potenza del mandrino da 30 kW (continua) a 37 kW (max.)
  • Affidabilità del processo ottimizzata grazie al design con basamento inclinato a 45°
  • Flessibilità nella produzione grazie alla torretta equipaggiabile anche con utensili motorizzati Processi di produzione sostenibili grazie all'approvvigionamento mirato di liquido refrigerante
  • Soluzioni di automazione personalizzate per la massima efficienza
Macchine
(1) macchine trovate
USC 850
Classic
  • Diametro massimo rotante: 800 mm | 31.5 in
  • Diametro di rotazione, max.: 700 mm | 27.5 in
  • Lunghezza di rotazione, max.: 2,000 mm | 78.5 in
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
