Freni, frizione e telaio – Produzione efficiente di componenti rilevanti per la sicurezza
Perni assali, dischi freno, tamburi freno e mozzi ruota richiedono i massimi livelli di precisione e tempo di presa. EMAG fornisce sistemi di produzione su misura per componenti di frizione e telaio – dalla singola macchina alla linea completamente automatizzata.
Catene di processo complete per frizioni, freni e assali da un unico fornitore
Elevati requisiti – soluzioni su misura
I componenti del telaio rilevanti per la sicurezza, come perni assali, dischi freno, tamburi freno e mozzi ruota, richiedono tolleranze strette, qualità riproducibile e tempi di presa brevi. A tal fine, EMAG progetta sistemi di produzione completi, specificamente adattati a questi requisiti. L'attenzione non è rivolta solo alla macchina stessa: la tecnologia di lavorazione, la programmazione NC, gli utensili, l'automazione e la gestione dei trucioli vengono ottimizzati come sistema complessivo. Il risultato sono garanzie certe in termini di tempo di ciclo, tempo di presa e qualità dei componenti, con il massimo grado di automazione.
Dal disco del freno all'articolazione omocinetica
La gamma di pezzi spazia dai dischi freno per autovetture ai componenti delle articolazioni omocinetiche, come perni e mozzi sferici, che vengono solitamente prodotti in grandi quantità. EMAG offre tecnologie di lavorazione adeguate per ogni esigenza, che si tratti di girare a caldo, fresatura a freddo delle piste delle sfere o linee di produzione a più fasi per tamburi dei freni. Tra queste figurano centri di tornitura-fresatura, torni e le relative soluzioni di automazione.
Area di lavoro di un tornio EMAG VL 8 durante la lavorazione di un tamburo del freno per autocarri. Produzione completamente automatizzata di componenti del telaio.
Il tornio verticale VL 8 lavora i tamburi dei freni per autocarri in modo completamente automatizzato in tre operazioni. L'ampio spazio di lavoro consente la lavorazione completa interna ed esterna in un unico serraggio. Ciò garantisce tempi di presa brevi con la massima precisione di ripetibilità.
Vantaggi
  • Lavorazione combinata in un unico serraggio: la lavorazione di materiali morbidi e duri, la tornitura e la fresatura su un'unica macchina riducono gli errori di serraggio e aumentano sensibilmente la qualità dei pezzi.
  • IoT-Ready e compatibile con l'Industria 4.0: tutte le macchine della serie VL vengono fornite con un PC industriale preinstallato. La piattaforma EDNA garantisce la trasparenza dell'intero processo e consente una manutenzione predittiva.
  • Capacità produttiva scalabile: le cellule di produzione compatte possono essere facilmente duplicate in base al volume di produzione, senza modifiche sostanziali alla struttura dell'impianto.
  • Linee di produzione compatte grazie alla struttura verticale del pick-up: l'esigenza di spazio ridotta della serie VL consente distanze ridotte tra le macchine e una facile integrazione negli ambienti di produzione esistenti.
  • Catene di processo complete da un unico fornitore: dall'alimentazione dei pezzi grezzi al girare, fresare e trapano fino all'equilibratura, EMAG fornisce sistemi perfettamente coordinati, compresi automazione, dispositivo di bloccaggio e utensili.
Domande e risposte
La macchina preleva autonomamente il pezzo, senza bisogno di un'unità di movimentazione separata. Nei torni verticali a ripresa come la serie VL, il mandrino di lavoro preleva il componente direttamente dal nastro trasportatore. Ciò consente tempi morti molto brevi, una caduta libera dei trucioli e una struttura compatta della macchina. Nelle linee di produzione concatenate per dischi freno, tamburi freno o mozzi ruota si ottiene così un elevato grado di automazione con un'esigenza di spazio ridotta.
I componenti rilevanti per la sicurezza, come i dischi freno o i perni degli assi, richiedono la massima precisione dimensionale e geometrica, nonché processi di produzione affidabili e riproducibili. Allo stesso tempo, in questi segmenti vi è una notevole pressione sui costi: grandi quantità devono essere prodotte con tempi di presa brevi e tempi di attrezzaggio ridotti. In particolare, le piste di rotolamento a sfere sui perni degli assi richiedono tolleranze strette e qualità superficiali definite, sia allo stato morbido che temprato.
A seconda del componente e delle esigenze, vengono impiegate diverse tecnologie. Per i dischi freno e i mozzi ruota, le operazioni principali sono la tornitura, la foratura e la fresatura, eseguite su torni o torni-fresatrici. I perni degli assi vengono lavorati combinando tornitura a caldo e a freddo e fresatura a caldo e a freddo delle piste sferiche, in parte in un unico serraggio. I tamburi dei freni vengono inoltre sottoposti a un processo di equilibratura, anch'esso integrato nella linea automatizzata.
Per componenti di grandi dimensioni come i mozzi delle ruote degli autocarri e i tamburi dei freni si consiglia la VL 8 con un diametro di chuck di 500 mm e una potenza di guida fino a 71,7 kW. Per i dischi dei freni delle autovetture vengono spesso utilizzate macchine DUO, che consentono la lavorazione simultanea e tempi da chip a chip ridotti per dimensioni del lotto grandi. I perni degli assi vengono prodotti sulla serie VSC con elaborazione combinata di tornitura e fresatura. Per quantità ridotte e parti con molte varianti, il centro di tornitura VM 9 offre la flessibilità necessaria.
I sistemi di produzione EMAG per perni di assale consentono tolleranze strette nelle operazioni di tornitura e un'eccellente qualità delle piste di rotolamento delle sfere, sia nella fresatura a materiale tenero che in quella a materiale duro. Il corpo base delle macchine utilizzate è realizzato in Mineralit (calcestruzzo polimerico), che garantisce una lavorazione a basse vibrazioni. Ciò contribuisce direttamente a una lunga vita dell'utensile e a una qualità dei componenti elevata e riproducibile.
I risparmi sui costi si ottengono su più livelli: la lavorazione combinata in un unico serraggio riduce gli errori di serraggio ed elimina i tempi di attrezzaggio tra le operazioni. Le cellule di produzione compatte e duplicabili consentono una scalabilità in base alle esigenze senza costosi investimenti in nuovi concetti di base. La manutenzione predittiva tramite la piattaforma EDNA riduce i tempi di fermo macchina non pianificati. Inoltre, gli impegni fissi relativi alla cadenza e al tempo di ciclo al momento della consegna del progetto garantiscono sicurezza nella pianificazione per il calcolo dei costi di produzione.
Le soluzioni di produzione di EMAG per freni, frizioni e assali si rivolgono sia al settore delle autovetture che a quello dei veicoli commerciali. Con linee di produzione scalabili e concetti di macchine flessibili, EMAG copre l’intero spettro della moderna produzione automobilistica, comprese le crescenti esigenze della mobilità elettrica.
Pezzi
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
