Motore elettrico e motore a combustione: soluzioni di produzione per componenti di trasmissione complessi
EMAG offre la catena di processo completa per i componenti dei motori elettrici e a combustione: dagli alberi del rotore e dagli alloggiamenti dello statore ai pistoni, ai corpi degli iniettori e agli alberi dei turbocompressori. Tecnologia, automazione e sviluppo dei processi da un unico fornitore – per una produzione in grande serie economica con la massima precisione.
Dall'albero del rotore al pistone: produzione di precisione per motori elettrici e a combustione
Componenti per motori elettrici: alberi del rotore, statori e riduttori in linee completamente automatizzate
La crescente importanza dei propulsori elettrificati richiede concetti di produzione economici e affidabili per i componenti centrali nel settore della mobilità elettrica. EMAG sviluppa linee di produzione completamente automatizzate per alberi del rotore, alloggiamenti dello statore, ingranaggi e alberi di trasmissione. In questo contesto vengono prese in considerazione diverse varianti di componenti, elevati requisiti di precisione dimensionale e qualità superficiale, nonché catene di processo efficienti. A seconda del pezzo, la lavorazione comprende processi quali tornitura, dentatura, lavorazione ECM e finitura a freddo. L'obiettivo è una produzione in serie stabile con elevata produttività, qualità riproducibile e automazione ottimizzata.
Componenti per motori a combustione interna: pistoni, corpi iniettori, alberi a camme e alberi del turbocompressore
I motori a combustione interna pongono requisiti elevati in termini di precisione dimensionale, resistenza e affidabilità di processo dei componenti centrali. EMAG sviluppa soluzioni di produzione su misura per componenti quali pistoni, corpi iniettori, alberi a camme assemblati e alberi del turbocompressore. A seconda dell’ l pezzo, vengono utilizzati processi di lavorazione meccanica, elettrochimica o termica. Le catene di processo sono progettate in modo tale da consentire una produzione in serie stabile, una qualità riproducibile e una lavorazione economica di componenti motore complessi.
Denominatore comune: catene di processo complete e un unico referente
Che si tratti di motori elettrici o a combustione interna, EMAG persegue con coerenza il principio "One Face to the Customer". Un referente esperto è responsabile dell'intera soluzione di produzione: dal coordinamento della progettazione alla scelta delle macchine fino alla concatenazione. Ciò riduce notevolmente lo sforzo di coordinamento per i clienti, garantendo al contempo tempi di consegna brevi e un avvio rapido della produzione.
Vantaggi
- Catene di processo complete da un unico fornitore: girare, saldare, tempra, macinare ed ECM sono perfettamente coordinate tra loro, senza perdite di interfaccia.
- Massima precisione: i processi di rettifica con sistemi di misurazione e correzione integrati (Closed Loop) garantiscono una qualità superficiale eccellente e riproducibile.
- Tempi di riattrezzaggio e manutenzione ridotti: macchine modulari con componenti identici e sistemi di automazione semplici riducono i tempi di fermo macchina e i costi di esercizio.
- Elevata produttività grazie a linee concatenate. Componenti dal peso ottimizzato per veicoli elettrici: gli alberi rotori assemblati e le onde cave lavorate con ECM riducono in modo mirato il peso dei componenti, garantendo una maggiore autonomia.
- Un unico referente: EMAG si occupa della progettazione, della fornitura e del coordinamento dell’intera soluzione di produzione, comprese le macchine di terze parti e la periferia.
Domande e risposte
- Quali componenti per motori elettrici e motori a combustione interna vengono lavorati da EMAG?
- Quali sono i requisiti di produzione specifici dei componenti per motori e trasmissioni?
- Quali tecnologie EMAG vengono utilizzate nella produzione di componenti per motori elettrici?
- Come si presenta una tipica catena di processo per un albero rotore?
- Quali macchine EMAG sono adatte alla lavorazione di alberi e ingranaggi?
- Quali livelli di qualità e tolleranze è possibile ottenere nella lavorazione dei rotori dei compressori?
- In quali settori vengono utilizzati i componenti per motori prodotti da EMAG?
- Come è possibile aumentare l'efficienza economica nella produzione di componenti per motori?
EMAG offre macchine e sistemi di produzione per la lavorazione di componenti per motori elettrici e motori a combustione. La gamma comprende soluzioni per alberi rotori, alloggiamenti statori, ingranaggi e alberi per trasmissioni elettriche, nonché per pistoni, corpi iniettori, alberi a camme e alberi turbocompressori per motori a combustione interna. EMAG fornisce la catena di processo adeguata per ogni componente, compresa l'automazione.
I componenti per motori e trasmissioni richiedono tolleranze strette, una finitura superficiale elevata e una ripetibilità di processo affidabile, il tutto con volumi elevati. Gli alberi del rotore o gli alberi del turbocompressore sono componenti di alta precisione che devono funzionare in modo affidabile in condizioni operative estreme. Gli alloggiamenti a pareti sottili pongono requisiti particolari in termini di strategia di serraggio e sequenza di processo.
Per i componenti dei motori elettrici, EMAG si avvale di un'ampia gamma di tecnologie: tornitura, fresatura a creatore, macinatura, saldatura laser e lavorazione elettrochimica (ECM) per la sbavatura e la svasatura. Tutti i processi possono essere concatenati in linee di produzione completamente automatizzate.
Una linea completamente automatizzata per un albero rotore in due parti comprende fino a undici operazioni: girare i singoli pezzi, pulizia laser, saldatura laser del giunto, lavorazione esterna a duro, lavorazione interna, realizzazione di interblocchi e macinatura finale delle sedi dei cuscinetti e delle superfici dell'albero. La concatenazione e l'automazione avvengono tramite TrackMotion, portali di caricamento e robot.
Per gli alberi di trasmissione, EMAG consiglia i torni a 4 assi VT 2 e VT 4 per girare, l’HLC 150 H per la fresatura a creatore e la VTC 100 GT per la finitura a duro. La lavorazione ECM degli interblocchi viene eseguita dalla CI 400, mentre gli ingranaggi vengono girati sulla VL 3 DUO, fresati a creatore sulla HLC 150 H e rettificati internamente sulla VLC 200 GT.
Le macchine per smerigliare G-H di EMAG SU consentono di ottenere superfici con tolleranze nell'ordine dei micrometri. Grazie all'impiego combinato di dischi di sgrossatura in CBN e dischi di finitura in ceramica in un unico serraggio, nonché a un sistema integrato di misurazione e correzione in closed loop, si ottengono le massime precisioni di profilo con la massima affidabilità di processo. Le deviazioni di profilo vengono rilevate automaticamente e corrette mediante un nuovo ravvivatura e una rettifica di finitura.
Le soluzioni di produzione di EMAG si rivolgono principalmente all'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, sia per i veicoli elettrici che per quelli a combustione. Inoltre, sono rilevanti le applicazioni nella tecnologia dell'aria compressa (rotori di compressori), nella costruzione di motori per l'industria e le macchine agricole, nonché nel settore dei motori elettrici fissi. Le soluzioni sono progettate per grandi serie, circa 360.000 alberi rotori o fino a 450.000 rotori di turbine all'anno.
EMAG garantisce vantaggi in termini di redditività grazie a catene di processo complete da un unico fornitore: tempi di attrezzaggio ridotti, tempi di presa ottimizzati ed elevata disponibilità delle macchine grazie alla suddivisione dei processi. La semplice automazione, i componenti di identica costruzione e un unico referente centralizzato riducono al minimo gli oneri di progettazione e manutenzione.
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_c90b00ed0a.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_4d745be033.png)
