Alloggiamenti e flange: lavorazione precisa per le massime esigenze
Che si tratti di flange, alloggiamenti del differenziale o azionamenti azimutali, EMAG offre soluzioni di produzione su misura per alloggiamenti complessi e componenti rotanti. Tempi di presa brevi, alta qualità e automazione integrata sono al centro dell'attenzione.
Lavorazione di alloggiamenti e produzione di flange: produzione economica di componenti complessi
Flange e alloggiamenti: precisione nella produzione in serie
Le flange e gli alloggiamenti sono spesso pezzi estremamente complessi. Che si tratti della catena cinematica di un'autovettura, di un impianto eolico o di un sistema idraulico, i requisiti in termini di precisione dimensionale e finitura superficiale sono elevati. Per questi componenti, EMAG sviluppa linee di produzione complete che riuniscono sotto lo stesso tetto i processi di giratura, fresatura, trapano e rettifica.
Carter del differenziale e componenti per azionamenti azimutali: focus sulla lavorazione completa
La lavorazione delle scatole del differenziale avviene presso EMAG in tre o quattro operazioni su torni verticali a ripresa . Il sistema di automazione TrackMotion collega le macchine in una linea compatta. EMAG offre inoltre soluzioni di produzione per azionamenti azimutali negli impianti eolici, tra cui scatole di trasmissione, portasatelliti e corone dentate.
EMAG VT 4 durante la lavorazione esterna a 4 assi di un alloggiamento del differenziale. Tornio verticale per la lavorazione di alloggiamenti in un unico serraggio.
La VT 4 lavora l'intera superficie esterna della scatola del differenziale in un unico serraggio. La lavorazione a 4 assi elimina gli errori del trasformatore e garantisce un'elevata qualità. Ideale per la produzione in serie economica di scatole.
Gabbie articolate, anelli di pompaggio e anelli di laminazione: processi speciali per componenti di precisione
EMAG fornisce macchine e sistemi di produzione per la lavorazione economica di componenti complessi. Alcuni esempi: le gabbie articolate vengono girate e fresate in un unico serraggio. In questo modo è possibile combinare più fasi di lavorazione e lavorare simultaneamente le finestre delle gabbie. Gli anelli di pompaggio per compressori idraulici e frigoriferi possono essere rifiniti in modo efficiente grazie alla combinazione di rettifica non circolare, rettifica cilindrica e rettifica piana. Gli anelli di laminazione in metallo duro vengono lavorati interamente in un unico serraggio. La tecnologia di misurazione integrata garantisce un'elevata sicurezza di processo e una qualità riproducibile.
Vantaggi
  • Lavorazione completa in un'unica linea: tornitura, fresatura, foratura e rettifica possono essere combinate sulle macchine EMAG, riducendo notevolmente i tempi di attrezzaggio e i tempi di consegna.
  • Tempi di presa brevi grazie all'automazione integrata: che si tratti di mandrino pick-up, TrackMotion o caricamento a revolver, i sistemi di automazione integrati riducono al minimo i tempi morti e garantiscono un flusso di produzione continuo.
  • Elevata qualità grazie alla lavorazione in un unico serraggio: si escludono errori del trasformatore. Ciò consente tolleranze molto strette per alloggiamenti e flange.
  • Linee di produzione scalabili: grazie a un'ampia scelta di opzioni di automazione, è possibile effettuare una concatenazione flessibile di più macchine della serie modulare VL di , adattandole al numero di pezzi e alle varianti dei componenti.
  • Tecnologia di misurazione e garanzia di qualità integrate: le stazioni di misurazione sono integrate direttamente nel processo di produzione – ad es. nella lavorazione degli anelli di laminazione – e garantiscono un controllo qualità completo senza costi aggiuntivi.
  • Tecnologia e sviluppo dei processi da un unico fornitore: EMAG fornisce macchine, automazione e know-how di processo in un unico pacchetto, riducendo i tempi di messa in servizio e garantendo un avvio rapido della produzione.
Domande e risposte
EMAG offre soluzioni per la lavorazione di alloggiamenti e flange in operazioni coordinate su macchine in concatenazione. I componenti vengono lavorati completamente. Ogni operazione esegue una fase di lavorazione definita, ad esempio tornitura interna o esterna, trapano o finitura. Le macchine sono collegate tra loro tramite sistemi di automazione. In questo modo si ottengono linee di produzione compatte con tempi di presa brevi e un'elevata precisione di ripetibilità.
Alloggiamenti come quello del differenziale presentano una geometria complessa e richiedono lavorazioni interne ed esterne precise su più piani. Le diverse varianti dei componenti – ad esempio alloggiamenti a sfera intera o semisferici – richiedono concetti di macchina flessibili. A ciò si aggiungono volumi elevati con tolleranze ristrette, il che rende indispensabili processi automatizzati con tecnologia di misurazione integrata. L’errore del trasformatore deve essere escluso in modo sicuro mediante adeguati sistemi di serraggio.
A seconda del pezzo, EMAG impiega la tornitura (di materiali morbidi e duri), la fresatura, la foratura e la rettifica, anche in combinazione su un'unica macchina. Per le flange è indicata la serie VL con la lavorazione dura e morbida in linea concatenata. Per gli alloggiamenti con contorni interni ed esterni complessi sono ideali i torni verticali come VL 4, VL 6 e VT 4. I componenti di precisione come gli anelli di laminazione o gli anelli delle pompe traggono vantaggio dalla combinazione di girare e macinare sulla serie VL GT.
La lavorazione completa delle flange avviene tipicamente in tre operazioni di serraggio. Nell'operazione 10 vengono realizzati la superficie piana, lo smusso e il foro; l'operazione 20 si occupa del contorno interno e della tornitura piana; l'operazione 30 rifinisce il contorno esterno e la superficie piana. A tal fine, tre torni VL 2 vengono concatenati tramite sistemi di automazione e dispositivi di rotazione.
A seconda delle esigenze, EMAG impiega diversi tipi di macchine per la lavorazione degli alloggiamenti. I modelli VL 4 e VL 6 vengono utilizzati per operazioni di giratura e foratura su alloggiamenti del differenziale, mentre il modello VT 4 consente la lavorazione esterna a 4 assi in un unico serraggio. Per componenti di grandi dimensioni, come gli azionamenti azimutali con un diametro fino a 520 mm, EMAG offre macchine di grandi dimensioni appositamente progettate con cambiautensili integrato e stazione di misura.
Le tolleranze ottenibili dipendono dal pezzo e dalla tecnologia impiegata. La lavorazione in un unico serraggio elimina gli errori del trasformatore, consentendo tolleranze di posizione particolarmente strette. Per domande su valori di tolleranza specifici, EMAG vi fornirà consulenza nell'ambito di una progettazione personalizzata del processo.
Le flange e gli alloggiamenti sono diffusi in tutti i settori. Nell'industria automobilistica l'attenzione è rivolta agli alloggiamenti dei differenziali e alle gabbie articolate; nell'industria eolica si tratta di azionamenti azimutali e riduttori di passo. La produzione di sistemi idraulici e compressori richiede anelli di pompa precisi, mentre l'ingegneria meccanica generale utilizza un'ampia gamma di flange e componenti di alloggiamenti. Tutte queste applicazioni hanno in comune l'esigenza di un'elevata ripetibilità e di una produzione in serie economica.
I principali fattori di miglioramento risiedono nella riduzione dei tempi morti, delle operazioni di attrezzaggio e dei tempi di esecuzione. EMAG raggiunge questo obiettivo grazie all’automazione integrata, ai brevi tempi da chip a chip e all’impiego di tecnologie combinate su un’unica macchina. Rispetto ai torni orizzontali automatizzati, la serie VL aumenta la produttività di circa il 15%. Nel caso degli anelli laminati, il processo VSC DS ha permesso di ridurre il tempo di lavorazione completo da diverse ore a pochi minuti.
Pezzi
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
